Olleke
Sinds enige tijd heeft onze wasmachine een naar mankement.
Alle programma's worden goed afgewerkt. Alleen tijdens het het wassen (dus water is ingelaten en de trommel gaat enige tijd linksom en rechtsom) krijgt de trommelmotor een puls (de ene keer weinig de andere keer veel) waardoor de trommel de bovenkant van de machine klapt. Daardoor springt de machine makkelijk een of meer centimeters naar voren. Het lijkt wel alsof de machine even op centrifugeren wil overgaan.
Bij het ene programma meer dan bij een ander programma.
Eerst dacht ik dat het de trommeldempers waren en die dus vervangen. Mis dus. Euvel niet opgelost. De motor ook verdacht, maar die heeft nieuwe borstels en de lagers zijn nog prima. Er is geen enkele lekkage te bespeuren.
Nu denk ik aan de timer. Als die klok nou eens versleten is en de contacten niet meer zo jofel, dan zou het zo maar kunnen gebeuren dat de motor rechtstreeks wordt aangestuurd. Die klap kan de motor niet direct verwerken en (actie = reactie) daardoor gaat de motor met trommel stuiteren.
Als het aan de klok ligt is dit dan te repareren of is het dan gewoon einde verhaal?
Ik verneem graag.
Olleke
Ik verneem graag.
Olleke
