Bennob
Hallo beste forum leden,
ik ben bezig met het maken van een bordestrap. De trap bestaat uit twee delen. Als onderste het bordes tot ongeveer 1m50 hoog. Op dit bordes komen twee stalen trapbomen te staan. De trapbomen hebben metalen "voetjes" aan de zijkanten gelast waar de traptreden op komen te liggen
De traptredes zijn van 4 cm dik grenen.
Het bordes is gemaakt van een frame van timmerhout. De onderste "trapboom" bestaat aan weerszijden uit een dubbele plaat multiplex (2*18 mm) waarop de traptredes worden opgelegd.
Het idee is om klosjes (44mm*44mm) te gebruiken om de treden vanaf de onderkant vast te schroeven. De klossen worden verticaal aan de trede bevestigd en horizontaal aan de trapboom.
Bij de stalen trapboom, het bovenste gedeelte van de trap, zou ik ook vanaf de onderkant willen gaan schroeven.
Mijn vraag is of het in verband met de stevigheid en kraken misschien beter zou zijn om vanaf boven te schroeven/bouten en de gaten dicht te proppen. Ik ga de treden blank lakken.
Op het plaatje kan je zien hoe het ongeveer gaat worden. De trapleuning moet je even weg denken.
Ik ben benieuwd naar jullie advies!
