Transformator zoemt
Menno86
Hallo allemaal,
Ik heb een drietal Philips Bloq G53 lampen (met 1, 2 en 3 spots van 50watt per stuk).
- 1 heb ik er aangesloten op een Busch tipdimmer 6800-0-2270
- 2 heb ik er (apart van elkaar) aangesloten op een Busch comfortschakelaar bewegingsmelder. Ideaal om niet in het toilet en de gang steeds de schakelaar te hoeven indrukken.
In de lampen zit voor iedere G53 een transformator:
Alle transformatoren zoemen als een gek en die van de tipdimmer gaat alleen heel zacht aan.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
- andere dimmer en andere comfortschakelaar? Welke?
- andere lampjes met 40 of 60 watt ipv 50 watt?
- andere wijze?
Alvast weer veel dank voor de reacties
The headhunter
Deze trafo kan maximaal 100w aan.
deze trafo is niet dimbaar.
dus maximaal 2 lampen zou goed moeten gaan.
Menno86
In de trafo van de foto zit 1 lamp van 50 watt. Die zoemt als een gek als hij is aangesloten op de bewegingsmelder.
Is het een mogelijkheid de trafo te vervangen voor een dimbare? Zo ja, welke type zou je adviseren?
The headhunter
En hij zoemt niet als je hem rechtstreeks aansluit, dus zonder melder.
dan heb je nl. een probleem met de melder.
Menno86
Klopt, zonder melder en zonder tipdimmer (zie links hierboven) zoemt hij niet.
De melder en dimmer veroorzaken het zoemen. Ik vermoed dat ze niet samengaan met de transformator.
Welke dimmer zou wel passen bij de transformator? Of kan ik de transformator vervangen door een die zich wel laat dimmen door de tipdimmer en die zich laat schakelen door de bewegingsmelders?
The headhunter
Zoals al eerder geschreven,die trafo werkt niet met dimmers. De bew.melder moet een relaistype zijn.
Menno86
Mooi is dat. Volgens de verpakking zou het dimbaar moeten zijn....
The headhunter
Dat staat niet op de trafo, en daar hoort normaal een dimteken op te staan met een R een L of een C wat aangeeft welk type dimmer geschikt is.
