Zwakke stroomtoevoer plafond na controle spanningszoeker
KaneSam
Ik heb een zwakke stroomtoevoer na het controleren van de stroom met een spanningszoeker in het plafond. Er zit blauwe en zwarte bedrading in. De zwarte leidt naar de schakelaar. Ik heb meerdere lampen/fittingen gebruikt. Steeds geen licht. In de rest van de woonkamer wel. Hoe kan dit en wat kan ik er aan doen?
Alvast bedankt.
Nth
Als er wel stroom opstaat maar zwak dan is er vaak een los contact of in de muur geboord en kabel geraakt
  • Like
Waarderingen: KaneSam
KaneSam
Dank! Hoe check ik of er ergens een los contact is? Kan er bijvoorbeeld ook een probleem zijn bij de lichtschakelaar?
Kees
Met een spanningszoeker kun je geen 'zwakke stroomtoevoer' meten. Zo'n schroevendraaier met een neon lampje erin gloeit al (heel lichtjes) op als je hem tegen een zwarte draad houdt, die, terwijl hij nergens op aangesloten is, in een elektrabuis een aantal meters parallel loopt met een fasedraad. Volkomen onbetrouwbaar.
Meten doe je met een tweepolig meetinstrument en in dit geval is een meetinstrument, dat een beetje stroom trekt handig (een 'Duspol' is zo'n meetinstrument, maar ook de diverse tweepolige meetsnoeren met led's erin zijn bruikbaar). Daarmee meet je dan de spanning tussen blauw en zwart.
Ik zou het probleem in eerste instantie zoeken in een niet werkende of niet goed aangesloten schakelaar.
  • Like
Waarderingen: Walker en KaneSam
Kees
Dat kan niet. Indien er een los contact is en je meet op de juiste wijze, dan staat er gewoon geen spanning op de draad. Een los of slecht contact kan niet 'een beetje' spanning veroorzaken op een verder onbelaste draad, tenzij je een stevige belasting (een verwarmingstoestel of zo) aansluit. Maar in dat laatste geval zal er in een slecht contact best wel warmte ontstaan...
  • Like
Waarderingen: KaneSam en Walker
KaneSam
Ik heb zojuist de wandschakelaar eraf gehaald en zie het volgende. Ik neem aan dat ik het zwarte loss draad weer moet monteren?
HenkL14
De lamp waar je gemeten hebt, wordt die door meerdere schakelaars bediend?
  • Like
KaneSam
Hoi Henk,
Nee. Er zitten twee schakelaars in de muur. Eentje voor de woonkamer plafondlampen (gok ik) en eentje voor de slaapkamer plafondlamp. Zie foto van beide schakelaars.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Zorg voor een goed meetinstrument, bijvoorbeeld de eerder genoemde duspol.
  • Like
KaneSam
Dit zijn de twee schakelaars. Links bediend denk ik twee plafond aansluitingen en de rechter bediend een plafond aansluiting in de slaapkamer.
HenkL14
Heb je twee aansluitpunten in het plafond in de woonkamer?
En wil je die tegelijk aan/uit met deze enkele schakelaar? Of wil je ze apart kunnen schakelen met een dubbele schakelaar op deze plek?
  • Like
KaneSam
Het liefst apart met een dubbele schakelaar op deze plek!
HenkL14
Oke dan kun je het voor nu oplossen door die losse zwarte draad aan te sluiten op het zelfde contact als die andere zwarte draad. Dan gaan de lampen tegelijk aan.
Als je dan een serieschakelaar koopt/bestelt kun je die plaatsen in plaats van de bestaande schakelaar en dan kun je de lampen los van elkaar schakelen.
Je huidige schakelaars zijn van het merk Jung. Als je van het zelfde merk een serieschakelaar koopt met een serie-schakelwip, past het in het zelfde afdekraam. Let wel even op of je de creme of witte uitvoering hebt en koopt.
  • Like
KaneSam
Dag Henk! Alles werkt weer. Heb de serieschakelaar besteld.
Ontzettend bedankt voor je hulp.
HenkL14
Super, graag gedaan! :prima:
6
