Doortje77
Hoi allemaal,
Ik heb een jaren 40 woning gekocht waarvan de tweede verdieping én de zolder deels van mijn buren en deels van mij is (de nok van het schuine dak is de scheidslijn).
Ik heb in de slaapkamers op de tweede verdieping alle oude gips op riet plafonds verwijderd, omdat die slecht waren. Deels is dat plafond onder de houten zoldervloer en deels onder het schuine dak en dakkapel. (Zie foto's) Dat biedt mij de optie om isolatie van binnen aan te brengen. Nu overwegen mijn buren en ik het dak van buitenaf te laten isoleren.
Ik heb daarom een aantal vragen:
1) Ik begrijp dat het niet verstandig is naast isolatie van buiten, ook nog isolatie van binnen aan te brengen tegen het dak, omdat dit mogelijk tot vochtproblemen leidt. Klopt dit?
2) Ik begrijp dat het mogelijk wel zinvol is om naast de dakisolatie nog zoldervloerisolatie aan te brengen - ofwel overal ofwel alleen in de plafonds van de slaapkamers, klopt dit? Ik gebruik de zolder enkel voor de cv-ketel.
3) Ik heb het regelwerk van het oude plafond nog op de balken zitten. Ik kan op zolder de vloer gemakkelijk openmaken en het isolatiemateriaal van bovenaf tussen de vloerbalken leggen, dan zou ik het regelwerk kunnen laten zitten en daarop gipsplaten zetten. Dan kan ik echter geen dampremmend folie tussen regelwerk en isolatiemateriaal plaatsen. Is dit een probleem als het dak tóch geisoleerd wordt? En is het een probleem als daar een aantal (evt winter-)maanden tussen zit?
Ik heb het huis net gekocht, dus de plafonds liggen nu open. Als ik daar nog nuttig gebruik van kan maken voordat ik ze weer dichtmaak, doe ik dat natuurlijk graag.
