Dtenniglo
Hallo klussers,
Ik ga van het weekend eindelijk beginnen met het isoleren van onze zolder (uit 1972). Momenteel zit er als dakbeschot alleen houtwolcement platen.
Ik heb al een heleboel gelezen en het meeste is me wel duidelijk.
Enige vragen die ik nog heb zijn:
- bij het gebruik van spijkerflensdekens moet je de naden van de alu folie goed aan elkaar tapen. Moet dit perse met alutape? of kan dit ook met ductape of dozentape?
- Om de isolatie geheel dicht te maken tape je dus de naden aan elkaar. Maar wat moet je doen met de randen die aan de zijkanten (en boven/onder) zitten?
Rondom geheel dichtstoppen met pur, zodat alles geheel afgesloten is?
- Nadien ga ik er gipsplaten overheen zetten. Uiteraard even strak maken naderhand. Maar moet ik deze ook rondom afkitten met acrylaatkit?
En als laatste vraag javascript:emoticon('')
Ik wil ook elektra punten en dergelijke verleggen. Kan ik dit voor de isolatie gewoon verwerken met PVC buizen en de isolatie hier boven op drukken?
alvast super bedankt voor jullie hulp
