Michel91
Beste mensen,
Er zijn in het verleden al een aantal topics over geweest, helaas vind ik het moeilijk hieruit een geschikte keuze te maken.
Bij ons huis is recent het volledige dak vervangen waarbij Unilin dakplaten geplaatst zijn; PIR 21cm met een Rd waarde van 6.3.
Wij wonen aan een doorgaande weg, helaas achteraf pas achter gekomen dat hier speciale platen voor zijn die het geluid van het verkeer beter tegen houden. Want er komt behoorlijk geluid doorheen. Nu proberen we achteraf een zo goed mogelijke oplossing te zoeken zonder problemen te creëren.
We hebben een aantal mogelijkheden:
- Geen isolatie gebruiken, maar puur gipsplaten tegen te balken monteren, we gaan dan voor knauf diamont board wat een hogere dichtheid heeft. Hierbij hou je een luchtlaag ter diepte van de balk ongeveer een 12/15cm. Hopende dat hierbij het geluid al een stuk minder is vanuit de straat.
Ik neem aan dat hierbij geen vochtproblemen kunnen optreden omdat vocht nog altijd weg kan via de gipsplaten.
- Andere mogelijkheid is de gipsplaten in de balken te leggen om minder ruimte te verliezen, of direct tegen de unilin platen of een kleine luchtlaag ertussen. Er zou dan een verdikking op de balken gemaakt kunnen worden er ze hierop schroeven
- Een andere mogelijkheid is bovenstaande toepassing met isolatie tussen de balken in.
Hier zouden we dan alsnog een luchtlaag kunnen houden waarbij we niet de hele diepte van de balk opvullen.
Bekende probleem/risico is dat er vocht komt tussen de unilin platen en extra geplaatste isolatie.
Ik zou bij dit laatste nog een mogelijkheid kunnen hebben om gaten te boren in de muren zodat er luchtstroming met de spouwmuur mogelijk is (maar zo kun je ook weer koude lucht krijgen vanuit de spouw) geen idee wat wijsheid is.
Onderstaande foto’s geven een duidelijk beeld.
Als de platen worden afgestuct en op korte tijd een hoop vocht vrijkomt. Is dit geen probleem voor de unilinplaten en de draagbalken?
Is het gewicht van de gipsplaten geen probleem voor de balken constructie.
