Zincplated of rvs schroeven?
Keet
Ik heb vorig jaar een schutting gemaakt met de buren en mijn buurman heeft toen schroeven (rvs) gekocht. Nu zijn die schroeven al aan het roesten, kan dit kloppen?
Nu heb ik aan de andere kan van het huis panelen gemaakt en heb hier geen rvs schroeven voor gebruikt maar zincplated schroeven.
Bij de winkel heb ik gevraagd of deze ook wel geschikt zijn voor een schutting en dat zijn deze wel. Omdat de rvs schroeven ook al roesten heb ik daarom zincplated genomen met de hoop dat deze langer goed blijven.
Nu vraag ik me af, is het niet vreemd dat rvs schroeven na een jaar al roesten?
Zijn zincplated schroeven ook goed om roesten tegen te gaan of kan ik beter de schroeven uit de panelen halen en met rvs schroeven doen (wat wel een aardige klus is, maar als het helpt...)
Het probleem met de schutting is dat er aardig wat schroeven geknakt zijn bij de kop en ik ze er ook niet zomaar uit kan halen en zeker ben dat ze niet afbreken?
Groeten Keet
Mark en 3 meiden
De rvs schroeven zijn gaan roesten door het schroefbitje wat de schroefkop beschadigd heeft
Er zijn ook roestvaste spaanplaatschroeven die alleen maar een beetje roest aan de oppervlakte krijgen en niet doorroesten.
Ik gebruik ze voor b.v. azobé.
Dat de koppen afknappen betekent dat ze te strak aangedraaid zijn of in een droge plank en/of balken geschroefd zijn.
Wat erin zit mooi laten zitten, indien nodig een schroef naast de andere zetten en de afgeknapte kop verwijderen.
Keet
Zoals ik begrepen heb zijn zincplated schroeven ook roestvrije schroeven klopt dat wel, zijn dat die roestvaste spaanplaat schroeven? Naast de schroeven die gebroken zijn in de schutting zal ik nieuwe plaatsen.
Fiesiekus
Gebruik gebichromatiseerde schroeven. Roesten totaal niet en beresterk.
Keet
Kan iemand mij vertellen of zincplated schroeven ook wel goed zijn?
Is er een groot verschil tussen zincplated en rvs schroeven?
Als ik ze niet hoef te vervangen doe ik dat natuurlijk liever niet, maar als het niet anders is ....
Kloek77
Ik zou gewoon rvs schroeven nemen, wel inschroeven met een speciaal rvs-bitje.
Boertje125
Roest vast stalen schroeven horen normaal niet te roesten
(uitzonderlijke omstandigheden zoals dicht aan zee daargelaten)
verzinkte schroeven gebruiken in een vuren schutting kan prima
(de schutting is eerder verrot dan de schroeven)
Fiesiekus
Mark en z'n meiden hebben de oorzaak: het gebruik van ongeschikt stalen gereedschap. Ook aan zee roest RVS 304 niet tenzij het bloot staat aan zeewater; dan zijn er wer andere RVS-sooorten (316 o.i.d.) geschikt daarvoor.
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb de schutting hier nu al een jaar of 10 staan en niet 1 schroef is gaan roesten ook niet omdat ik ze met een normal bitje vast heb gezet.
Is de bruine kleur niet gewoon van het bruine vocht wat uit het hout komt?
RVS schroeven zijn best sterk, maar omdat ze veel harder zijn breken ze ook eerder dan andere schroeven.
daarom voorboren met een boor wat even dik is als de kern van de schroef (opmeten tussen de schroefdraad)
boor je daar mee voor, verzink je de schroefkoppen netjes en moet het niet vaster dan vast dan zal zal er geen schroef afbreken.
Wil je dat de schroef makkelijker in het hout gaat en dat hij ook na 10 jaar weer los te krijgen is steek de schroef dan, voor het indraaien, even in een beetje kopervet.
suc6
Gerrit
Jeronimooo
Om een vraag van de TS te beantwoorden.
Zincplated ofwel verzinkte schroeven zijn van staal met een dun laagje zink erop, als je met indraaien over de schroef heen schiet zal het staal bloot komen te liggen en gaan roesten.
RVS schroeven zijn geheel van Roest Vast Staal gemaakt maar zijn niet roestvrij, de gradaties worden aangegeven in klasse A2 en A4.
Hiervan is A4 zeewater bestendig. A2 schroeven kunnen onder invloed van bv. zoute zeelucht of zure regen toch gaan roesten. Welk gereedschap voor het indraaien wordt gebruikt heeft niets te maken met het toch roesten van de schroeven!
Boertje125
als er iest gewoon roestbaar staal op het rvs achterblijft zorgt dit er voor dat het rvs ook gaat roesten
daarom mag je rvs ook niet combineren met gewoon staal zonder dit van elkaar te isoleren met bijvoorbeeld een nylon hulsje
Fiesiekus
In professionele werkplaatsen wordt RVS en PB-staal altijd gescheiden bewaard. Ook staalstof en -krullen verwijdert men eerst grondig voordat RVS bewerkt gaat worden. Zelfs een kras met een stalen kraspen kan al roest op RVS geven.
Cyruse
Dat hoeft niet altijd. In de scheepsbouw wordt rvs (zoals railing e.d.) direct op het staal gelast met een overgangselectrode. Het is dan wel belangrijk dat je het overgangsgebied van staal -> rvs goed in de verf zet.
