Cantal
Hopelijk hebben jullie de gouden tip voor me.
Afgelopen week sloegen ineens de stoppen door, inclusief aardlek. Bij het nazoeken bleek dit te liggen aan de vaatwasser, een Zanussi ZDTL201 van 4 jaar oud.
De volgende dag kon ik de vaatwasser wel weer aanzetten zonder dat de stoppen er weer uitvlogen, en kon het zoeken naar de oplossing beginnen.
De machine kan ik aanzetten, hij pompt dan het water weg, en begint dan te piepen (drie piepjes, steeds herhalend met een korte pauze ertussen). Hij gaat wel door met pompen, maar het klinkt alsof er niets meer te pompen is.
Ik heb de filters schoongemaakt, ik heb daarna de klep aan de voorzijde verwijderd en zag dat er water op de bodemplaat stond. Dit water heb ik weggehaald.
Rechtsonder zit wel een soort sponsje, dat nog wat nat is, het zal even tijd nodig hebben om te drogen neem ik aan. Er staat nu geen water meer op de bodemplaat, dus het kan geen water meer opnemen in ieder geval.
Ik heb daarna weer water in het apparaat gegooid, en het aangezet. Het water wordt weggepompt en de bodemplaat blijft droog. Toch krijg ik nog steeds een foutmelding. Twee piepjes inmiddels, en het lampje Eind programma knippert twee keer. De pomp blijft ook draaien. Volgens de handleiding een probleem met de afvoer.
De afvoer van de vaatwasser heb ik gisteren reeds met ontstoppingsmiddel doorgespoeld. Dat water loopt ook gewoon weg. Ik kan dat niet goed rijmen met de foutmelding.
Ik weet nu even niet wat de volgende stap moet worden, heeft hier iemand tips voor me? Alvast bedankt.
