Zanussi Rubino II 1200 pomp werkt niet
Coosdep
Type nr.: P6897645
Prodnr.: 914780703
Serienr.: 32400259
De pomp van de wasmachine was kapot door water.
De wasmachine gaf als foutkode: 2 * lampje einde aan 3 sec. uit.
De kode voor water wordt niet afgepompt
De pomp vervangen door een nieuwe pomp.
Helaas het resultaat is het zelfde, de pomp loopt niet en ik krijg weer dezelfde foutmelding.
Ik heb gecontroleerd of er nog ergens een verstopping in het systeem zit, maar ik heb niets gevonden. De pomprotor zit ook niet vast.
Moet ik eerst de foutmelding resettten en hoe kan ik dat doen?
Of is er een fout ontstaan door een kortsluiting van de defecte pomp?
Groetjes Coos
Henny
Gaat de afvoerpomp niet draaien, of wordt alleen het water niet afgevoerd?
Laat de machine, via het aftapslangetje, eens helemaal leeg lopen.
Draai nu het dekseltje van het pomphuis los.
Zet de machine nu op het afpomp-programma.
Gaat het schoepenradje van de afvoerpomp nu wel draaien?
Coosdep
De pomp gaat niet draaien.
Groetjes Coos
Coosdep
Inmiddels heb ik verder gezocht en gevonden dat de triac? op de print defect is. Waarschijnlijk door de sluiting van de pomp.
Helaas kan ik het nummer niet geheel lezen, omdat er een gat is ingebrand.
Weet iemand het nummer?
Wat ik kan lezen is:
ACS
O?5S
Y??6
Zijn er daarnaast nog meer componenten kapot gegaan?
Groetjes Coos
Wasmannetje
Hallo, als de pomp sluiting heeft gemaakt, betekend dat dat de zwarte ontluchtingsslang is los gegaan, deze lekt water op pomp of motor, beide moeten verv. worden en eventueel een kapje om de pomp heen monteren, maar beter is misschien de fabrikant even te bellen ivm coulance.
Coosdep
Volgens mij zit de slang goed vast.
Ik heb gebeld met Zanussi, maar van coulance was geen sprake.
Het nummer van de Triac heb ik inmiddels gevonden, het betreft een ACS085S. Waarvan ik geen datasheet kan vinden.
Helaas kan ik bij de plaatselijke electronica leverancier geen SMD componenten bestellen.
Ik heb een andere Triac gemonteerd maar die geeft nog niet het goede resultaat.
Heeft iemand ook een schema van deze machine zodat ik de print kan testen in een gesimuleerde omgeving.
Groetjes Coos
