Zanker wasdroger stopt onverwacht
René01
Al zo'n 9 jaar draait onze wasdroger, Zanker AE2060, zonder problemen.
Altijd het filter schoongemaakt. Eergisteren op drogen ingesteld maar bleek de ochtend daarna niets gedaan te hebben. Lampje brandt niet (ik dacht eerst aan een doorgeslagen stop) of losse stekker ed.
Helaas geen beweging in te krijgen. Panelen losgehaald en behalve stof niets te zien.
Wie heeft een idee?
Henny
Controleer de print van de programmaklok op mogelijk losgebrande kontakten.
Aan de achterzijde van deze print bevindt zich een steker van de netspanning.
De printkontakten, welke hierop zijn aangesloten, willen weleens losbranden.
Wasmannetje
Haal ook even de pomp los, en kijk of deze niet verstopt zit en het reservoir niet geblokkerd zit met rotzooi, anders schakelt deze nooit meer in.
Kijk ook even als u de deur opent en sluit, of het lampje flikkert, als dat zo is (zie hierboven) naar mijn eerste zin.
Anders de eerste oplossing, van de collega.
René01
Bedankt voor je reactie. Ik heb de alle stekkers gecontroleerd beginnend vanaf de stekker, op het printboard niets geks (doorgebrand etc) geconstateerd. Pomp lijkt OK, draait gewoon vrij als ik deze handmatig aandraai. Zit verder niets in.
Zit er niet ergens een bi-metaaltje dat niet meer terug gebogen is? Het was een van die warme dagen! Ik denk dat ik het netsnoer maar vervang, wellicht een breuk?
Henny
Je kan met een universeeel meter het netsnoer (ohms) doormeten.
Ook kan je meten of er spanning op de print staat.
Controleer ook de deurschakelaar eens.
Druk de deur desnoods iets harder dicht dan je gewend bent.
Achter de opvangbak van het condenswater zit nog een schakelaar.
Controleer eens of deze inschakelt.
Ook bij het vlotterhuis zit ook nog een schakelaar.
Indien de vlotter naar boven komt, schakelt deze een beveiliging in.
René01
Netsnoer vervangen maar is niet de oplossing. Het deurslot is het eveneens niet.
Geen enkele reactie. Er zal iets met de stroomvoorziening aan de hand zijn, maar ik kan dat niet vinden. Wellicht zit er iets op de printplaat die dat regelt.
René01
Het is geen condensdroger maar één met een afvoer naar buiten.
De slang is trouwens eraf geweest tijdens het testen. Ik heb het wel zo'n beetje gehad met alle opties volgens mij. Destijds was de pomp vervangen van de wasmachine een stuk eenvoudiger!
René01
Maar eens gekeken voor wat nieuws: (merk, type en winkelnaam verwijderd, mod.).
Lijkt me wel wat: reviews lijken ook OK.
Iemand nog opmerkingen over deze machine?
Kees
Op dit forum worden geen aankoopadviezen gegeven. Zie de forumregels.
Succes met de keuze!
Slotje
