MikeWazowski
Ik wil schuifdeuren maken die in de muur verdwijnen. In muur 1 is dat makkelijk gelukt, want daar kan ik beide kanten verwijderen en alles op maat herinstalleren. Maar een buitenkant van muur 2 is betegeld, waardoor ik dit gedeelte van de muur moet laten staan. De platen aan de binnenkant van de muur zitten vast verticale houten staanders die 88 mm dik zijn.
Ik wil dus deze verticale staanders dus verticaal doorzagen op 12 mm vanaf de binnenwand die aan de buitenkant betegeld is (dan heb ik ruimte om de deur te verbergen). Hoe doe ik dit? Mijn decoupeerzaag heeft een minimale zaagbreedte van 33 mm, de cirkelzaag 31 mm... Het gaat om 3 balken van 240 cm, dus een handzaag is erg veel werk en er is geen ruimte om te bewegen.
Bedankt!
Bedankt!
