Mark1234
Ik weet dat dit onderwerp al vaker aan bod is gekomen maar ik heb nog geen bevredigend antwoord gelezen.
Ik wil een muurtje bouwen van Ytong blokken van ongeveer 50 cm breed (dus 1 blok en dan omhoog). Aan de ene kant van dit muurtje komt een kozijn met een deur. Aan de andere kant van dit muurtje komt ook een kozijn van een kast. Het muurtje staat dus tussen twee kozijnen in.
Verder staat er ongeveer in het midden haaks op dit muurtje een andere Ytong muur. Het wordt dus een T. Is het nu noodzakelijk om voor dit muurtje van 50 cm een U-profiel op de grond vast te lijmen? Of kan ik het Ytong blok gewoon los op de grond zetten (dus ook niet vast lijmen op de vloer). Ik heb overigens een betonnen vloer.
Verder valt het mij op dat bij nieuwe huizen er door de bouwers nooit met een U-profiel op de vloer wordt gewerkt. Het lijkt wel of hier ook de Ytong blokken gewoon los op de vloer staan. Aan de muur zie ik bij nieuwbouwhuizen trouwens wel vaak een U-profiel.
Ik hoor graag van de kenners hier of ik nu een U-profiel moet gebruiken voor dit muurtje of niet.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
