Whirlpool wic3b16 vaatwasser blijft afpompen. Storing 15 & 2
Remcor32
Goedenavond,
Mijn vaatwasser heeft al geruime tijd problemen met het doorlopen van zijn programma's.
De machine is inmiddels 5 jaar oud.
Op stand 1 eco stopt deze aan het eind en geeft dan storingscode 2 en laat de pomp continue draaien.
Op stand 2 heetste programma start deze nu steeds vaker niet door met als gevolg storing 15. Komt niet eens aan water vullen toe.
Soda methode al meerdere keren doorlopen, geen resultaat.
Inlaatventiel & troebelheidssensor vervangen.
Microswitch op onderzijde pomp doorgemeten 1 ohm = oke
Contacten opgeschuurd. Geen resultaat.
Geen enkele waterlekkage aanwezig.
Vlotter schakelaar doorgemeten = oke. Schakelt zonder problemen.
Labyrint doorgespoeld(was schoon en niet vervuild)
Afvoerpomp gecontroleerd, draait soepel.
Slangen schoon
Draaiplateaumotor draait rond(1 kant op)
Zodra de machine langere tijd spanningsloos wordt gemaakt dan doet deze het weer een keer zonder problemen en maakt dan zijn programma op stand 2 zonder problemen af. Echter de eerst volgende beurt start deze dan weer niet door en blijft alleen maar pompen en pakt geen water.
Zijn er hier nog mensen die mij tips kunnen geven wat het nog meer zou kunnen zijn.
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Storing 15 slaat op omwalspomp. Die whirlpools lopen dan alleen 4x o.i.d af te pompen en stoppen dan met storing.
Controleer de bekabeling op kabelbreuk, vooral in de deur. Pomwikkelingen nameten als hij op storing valt en meten of hij wel de juiste spanning krijgt. Demonteren en checken of er geen vervuiling in zit en of hij niet mechanisch zwaar loopt.
Of electronica of pomp zou ik zeggen.
Dewey79
Hier inmiddels het probleem verholpen! Het volgende wat ik gedaan had:
- Afvoerpomp gedemonteerd en gecontroleerd
- Circulatiepomp gedemonteerd en gereinigd (hier zat wat haar vuiligheid en en een stukje plastic)
- Verdeler gedemonteerd en gecontroleerd
- Watertoevoer ventiel/klep vervangen (dit omdat de vaatwasser geen water kreeg)
Vervolgens een wasprogramma gestart waarbij hetzelfde probleem bleef. Afpompen, openen van de waterklep en het geluid hierbij alsof er water in de vaatwasser komt en daarna weer gelijk afpompen. Deze cyclus herhaalde zich ee paar keer totdat deze blijft afpompen en code 15 verschijnt.
Hierna de zijkant verwijdert waardoor ik het labyrint zichtbaar had. Weer het wasprogramma gestart waardoor ik constateerde dat er geen water in het labyrint kwam. Deze heb ik gedemonteerd en met goed heet water en flink wat chloor enigszins schoongemaakt. Deze weer geplaatst en het heetste wasprogramma gestart. Het water stroomde nu ook door het labyrint en het volledige wasprogramma werd zonder probleem afgedraaid en volledig schoongespoeld. Er zat namelijk wat smurrie in een kanaaltje van het labyrint. Nu dot mijn vaatwasser weer haast geruisloos en als een zonnetje! Het kost je slechts 45 minuten als je alleen het labyrint demonteert en reinigt. Zeker de moeite waard om het te proberen in plaats van een nieuwe vaatwasser aan te schaffen!
