Whirlpool wasmachine: programma hapert
Pridipri
Voorheen kort een tweedehands Indesit wasmachine gehad, deze bleek niet goed te werken en is vervolgens vervangen door een Whirlpool AWM-572-1200.
Deze wasmachine bleek echter hetzelfde probleem te geven:
Op meerdere plaatsen in het wasprogramma stopt de machine, wanneer deze vervolgens uit en weer aan wordt gezet gaat hij verder met het programma, dit is ook het geval als je de knop handmatig een tandje verder zet. De machine hapert echter steeds vaker.
Het lijkt of deze stopt op momenten dat het water moet worden afgevoerd. Zou het kunnen dat de problemen met beide wasmachines worden veroorzaakt door een probleem met de afvoer?
Centrifugeren / water aanvoer geeft geen problemen.
Filter nagekeken, zit niet verstopt, verder weet ik niet hoe ik de machine het best kan nalopen op mogelijke defecten.
Wie o wie kan mij hiermee helpen? Bij voorbaat dank!!
Haal de slang uit de favoer en zet er een grote emmer onder, pompt de machine wel goed af dan kan het aan de afvoer liggen.
