Whirlpool vaatwasser blijft foutcode 2 aangeven
Chocoprins
Mijn inbouwvaatwasser Whirlpool type ADG 7340 blijft steeds 2 piepjes geven, ook na resetten. Hij begint nog wel even water af te pompen voor het programma zou moeten starten, maar meteen daarna stopt het apparaat en doet niet meer, behalve dus die 2 piepjes met een pauze ertussen. Het zou een foutcode 2 zijn ? Ik zie nergens lekkage. Wie o wie kan mij helpen het zelf proberen op te lossen?
(heb of forum gelezen dat bij een wasmachine van Whirlpool code F2: "de aquastop geactiveerd door lekkage" betekent, maar zou dat ook voor vaatwasser gelden?)
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Heb je op de echte bodem gekeken daar waar de pomp zit?
Chocoprins
Nee, nog niet. Ik had hoopte eigenlijk dat het iets eenvoudiger zou kunnen zijn. Ik heb het idee dat ik dan eerst mn halve keuken moet slopen, omdat de vorige bewoner laminaat tegen de keukenplint heeft geplaatst en ook de sierplint ertegen. Dat zit allemaal gelijmd en moet dus voorzichtig los om bij de plint van de vaatwasser te komen. Bij de aquastop kon ik zo bij :)
Maar dan zal ik toch mn broer erbij moeten uitnodigen. Ik ben best handig maar een man erbij scheelt toch.
Wat als we daar lekkage vinden?
