Hoi, de meeste wasmachines hebben onder aan aan de voorkant een kapje wat je makkelijk kan verwijderen. Hier achter vind je een rond dekseltje wat je los kan draaien. Dit is de waterpomp. Er zit nog een boel water in de wasmachine, draai dit kapje dus niet zo maar los. Meestal zit er ook een slangetje, waarmee je eerst de wasmachine af kan tappen. Ik zet de wasmachine meestal eerst een beetje omhoog aan de voorkant, zodat ik een klein emmertje onder het afvoerslangetje kan zetten. Daarna de popmp losdraaien, Blokkade verwijderen, pomp weer vast, klaar is kees. Wassen maar.
suc6 Martin
