Patrick, om alles even zuiver te stellen.
Je gebruikt de termen zekering en stop die er uit gaan?
Is dat zo'n ouderwetse schroefpatroon?
Maak eens een foto van de zekeringkast.
Er is dus geen aardlekschakelaar?
Alles is te vinden, als je maar het juiste meetgereedschap hebt en het geduld.
Ik ga er van uit ,dat jouw koelkast aangesloten is op een wandcontactdoos met randaarde.
En ook al zou er geen aardlekschakelaar aanwezig zijn, dan kan bij een aardfout de zekering springen.
Ontkoppel het verwarmingscircuit inclusief de thermostaat eens en meet hem ohms door ook alle aansluitingen t.o.v. aarde.
De koelkast kan ook goed zonder deze installatie draaien.
Omdat het probleem zich random lijkt te uiten, denk ik toch richting verwarmingselement of naar een schakelelement wat dusdanig vol gezogen is, dat je die niet droog krijgt in 48 uur.
Maar ook dat is een kwestie van meten. Het liefst met een multimeter die met minimaal 9 volt gevoed wordt.
En wat ik al eerder stelde, als er als gevolg van kortsluiting ergens een brandspoor ontstaan is, dan helpt drogen daar niets meer aan en zal de component vervangen moeten worden.
Want dat spoor zit dan vol koolstof en zal blijven geleiden.
