Welke schroefdraad heeft gasfles in Nederland
Rico123
Ik heb pizza oventje gekocht bij Albert Heijn in België maar de schroefdraad van de gasdrukregelaar komt niet overeen met de schroefdraad v d Belgische gasfles.
Bestaat er een verloopstuk?
Indien ja welke schroefdraad kant gasfles en kant gasdruktegelaar aub...
Dank b voorbaat.
Charel
Je hebt in Belgie en wellicht ook in Nederland twee types van gasaansluiting op de fles, één met binnendraad en één met buitendraad. Met dit overgangstuk kan je dat aanpassen.
Rico123
Neen. Ik bedoel dit niet. De gasdrukregelaar ( uitwendige schroefdraad ) heeft een andere stap dan de belgische gasfles ( inwendige schroefdraad).
Dus: ik neem mijn oude cadac bbq en schroef die op de fles zonder problemen. Ik neem de gasdrukregelaar v de nieuwe pizzaoven en kan maar 2 a 3 toeren draaien en komt vast. Dus de schroefdraad heeft een andere stap dan de belgische fles
Rico123
Ofwel is de schroefdraad van de ontspanner zodanig van slechte kwaliteit dst die er enkel op te wringen is met steek ring sleutel SLW30.
Dus mijn vraag: Heeft Nederland dezelfde schroefdraad dan de Belgische gasflessen? Ik dacht van wel.
Sander 1972
Gasfles aansluiting in belgie en nederland, luxemburg zijn het zelfde. Foto? van jou aansluiting?
Rico123
Het is in orde.
Het was de schroefdraad die niet zuiver gedraaid werd.
Gisteren geen gereedschap bij de hand en met de losse hand geprobeerd.
Zopas met sleutel en ging wel maar vrij stroef.
Ik dacht eerst aan andere spoed v/d schroefdraad.
Sorry v/h storen.
The headhunter
Mijn is altijd geleerd dat dit soort verbindingen zonder gereedschap aan te draaien zijn en alleen de laatste halve slag met een sleutel om de afdichting goed te krijgen.
Zodra er gereedschap nodig is om hem erop te draaien nodig is hij scheef zit of de verkeerde schroefdraad of de draad is beschadigd.
Schroefdraad verbindingen horen soepel te lopen.
  • Like
Waarderingen: Rico123
Ronny
Inderdaad, pas daar heel goed mee op.
In de duik industrie zijn er ook koppelingen die wat op elkaar lijken en zelfs ook een soort van "passen".
Helaas schiet bij zo'n verkeerde combinatie de kraan nog wel eens uit de cilinder met een enorme kracht
en de cilinder (de fles) vliegt dan letterlijk rond als een balonnetje. Duikcilinders werken meestal met
een hogere druk zoals 200 tot 300 Bar.
  • Like
