Bramenanouk
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om in onze tuin een tyleenslang in te graven met daarop aangesloten een aantal sproeiers.
Het zal gaan om een lengte van ongeveer 60 meter. Het aantal sproeiers zal afhangen van het bereik. ik gok op een stuk of 7 sproeiers.
Maar nu vroeg ik me af welke dikte slang ik moet gebruiken?
Het zal worden aangesloten op een grondwaterpomp (Dab jet 102M) met de volgende specs:
Max. gebruikscapaciteit (m3/u) 3,6
Maximale pompdruk tot 5 bar
ik ben vandaag bij een firma geweest waar ze slangen en koppelingen etc verkopen, hier zeiden ze dat ik minimaal 32 mm en misschien wel 40 mm slang moest gebruiken.
Ik kan via via aan 40 mm slang komen, maar is dit goed? behoud ik wel voldoende druk om ook de laatste sproeiers te laten werken?
En kan ik de sproeiers wel allemaal tegelijk laten sproeien of moet ik deze om en om dicht zetten?
Ik heb geen idee hoe ik dit allemaal uit moet rekenen en of het überhaupt verschil maakt welke slangdikte, hopelijk kan iemand me verder helpen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
