L. A.
Wij gaan ons dak voorzien van folie aan de buitenkant. Deze zit er nu nog niet waardoor de kans op lekken groter is. Ook moet op een aantal plekken het dakbeschot vervangen worden omdat hier asbest zit (en voor de rest niks). Verder is het nog belangrijk om te vermelden dat het een 2 onder 1 kap woning betreft. Nu is er het volgende probleem: als wij na het plaatsen van de folie zoals het hoort tengellatten plaatsen (deze zijn er op dit moment niet) dan komt ons dan 1 tot 1,5 cm hoger te liggen dan dat van de buren, wat natuurlijk een beetje gek is omdat het een 2 onder 1 kap woning betreft. Nu is mijn vraag: is het erg als ons dak 1 tot 1,5 cm hoger komt te liggen dan dat van de buren. Waarom wel of niet? En is het perse nodig dat er tengellatten worden geplaatst of kun je deze ook weglaten. Alvast bedankt!!
