Fer863
Sinds een tijdje heb ik weg vallende waterdruk. Ik zat eerst aan een lekkage te denken dus ik had voordat ik naar m'n werk ging de stand opgeschreven en een foto gemaakt en toen ik thuis kwam weer maar er was niets veranderd kwa stand.
Het gaat als volgt.
Ik draai de kraan in mijn bad kamer bijvoorbeeld open en ik heb geen water druk. Er komt alleen een beetje water uit wat hoger in de leidingen zit. (dus als ik dat beneden doe dan komt er meer uit). Ik kan dan ook de kraan in de douche open zetten en dan komt ook daar niets uit(dus te gelijk 2 kranen open).Dit geld voor warm en koud water te gelijk. Dan komt de waterdruk terug en die is dan ook gewoon als normaal. Als ik dan de kraan dicht doe en na 10 sec weer open doe heb ik weer hetzelfde , geen waterdruk.
Het huis is zelf iets minder dan 10 jaar oud. De hoofdkraan lijkt zover ik kan beoordelen in orde.
Kennen jullie dit probleem en is er iets wat ik kan doen verder eraan? Ik vermoed dat het buiten mijn huis/aansluiting van de leverancier is. Bij de buren is dit probleem niet.
Alvast bedankt voor uw hulp
Het gaat als volgt.
