Weet iemand welke merk/model deze ligbad is?
Pinotje
Hallo allen,
Weet iemand op basis van de onderstaande foto om welke merk de ligbad betreft?
Want ik kan nergens de fabrikant merk of sticker op de ligbad vinden...
Ik heb de merknaam (en eventueel type) van de ligbad nodig, zodat ik deze kapotte afvoerstop kan vervangen:
Als ik de afvoerstop losschroeft ziet het er zo uit:
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes Pino
Henk253
ken die plug nog verder uit elkander?
En wat is het probleem?
Pinotje
Hoi @Henk253,
De plug kan inderdaad naar beneden worden 'geschoven'.
van deze positie:
naar:
Het probleem is dat de afvoerstop/plug kapot is, en hierdoor water weglekt.
Om de kapotte afvoerstop/plug te vervangen, moet ik eerst weten om welke fabrikant/merk en type/model het ligbad betreft.
Foto ligbad:
ADDave
Is het een merkbad dan staat er vrijwel altijd ergens een merk of logo. Is het merkloos dan is het onbegonnen werk.
Er zijn zoveel B-merken (merkloos) op de markt, daar ga je gewoon niet achter komen. Al helemaal niet als het al wat ouder is.
Kaajee
Wat @Henk253 denk ik bedoelde, was of die witte buis nog niet verder uit elkaar gehaald kan worden. Dus niet alleen maar schuiven, maar echt kijken en proberen of de losse onderdelen uit elkaar kunnen.
Dat moet of de 1 of andere manier kunnen, want hij kan schuiven.
Dan zouden er wellicht onderdelen apart vervangen kunnen worden om te kijken of het probleem daarmee berholpeykan worden.
  • Like
Waarderingen: Henk253
PimKlus
Heb je al geprobeerd om de 0-ringen te vervangen? Zijn niet duur en eenvoudig te vervangen, wellicht is het dan al opgelost.
Henk253
Het lijkt me stug toe als de klik functie niet meer werkt het gehele stuk ver vangen moet worden.
Hier zit een verdikking dus dit zit het mechanisme in en misschien kan dit los.
Is dit bad in NL of buiten land gekocht?
Zelf ken ik het niet maar zo te zien aan de constructie is de bovenste rubber als die niet goed af dicht dat het water binnen door de pijp weg stroomt.
Henk253
Zat even in de UK te kijken daar hebben ze ook apart spul.
Zelf denk ik dat iets van rubber kunt ver vangen anders kijk hier tussen en als je maat rubber hebt misschien is daar iets wat je verder helpt.
bathtub drain stopper types - Google Zoeken
