Weer een topic over lage waterdruk
Under Pressure
Zojuist ben ik in een mijn nieuwe appartement (2011) getrokken en direct viel op dat de waterdruk te laag is om echt comfortabel te douchen. Ik ben me ervan bewust dat hier al wat topics over zijn, maar ik kwam er daarmee niet direct uit. Ik zal proberen zoveel mogelijk concrete informatie te geven in de hoop dat de experts wat advies kunnen leveren.
  • Begane grond, watermeter bij de voordeur in de meterkast
  • Waterkraan staat volledig open, en bevindt zich na splitsing naar boven toe. Omdat er nog 3 verdiepingen boven mij zijn ga ik ervanuit dat ik hier toch op zijn minst 2 bar waterdruk moet hebben(?).
  • Ik heb geen waterdruk meter (sta wel open voor aanbevelingen), maar uit de keukenkraan en de mengkraan in de douche (zonder slang/kop) komt 7l/min.
  • Mijn CV ketel is een Intergas HRE 28/24 CW4 die 12,5l/min zou moeten kunnen opbrengen. Deze staat op 2 bar systeemdruk.
  • Er is vloerverwarming.
De leidingen zien er niet dun uit, maar het grootste deel is niet zichtbaar (vloer/muur/plafond). Wat moet nu mijn volgende stap zijn?
Rola
Hoeveel water per minuut tap bij alleen koudwater?
Under Pressure
Dank voor je reactie! Dat is 5,5l/min uit de keukenkraan. Ik kan straks als ik thuis ben nog wel even de bijvulkraan proberen te meten als dat nuttig is.
Rola
Dat is minder dan warm.
Idd beter bij de wasmachinekraan meten.
Jackd
Als je cv op 2 bar staat en die is op de normale manier (gewoon via de kraan) gevuld, dan heb je minimaal 2 bar waterdruk.
Heb je al met je (boven) buren gesproken?
Under Pressure
Ik heb bij de kraan direct onder de CV (zie foto) gemeten, en daar kwam een straal uit zoals ik die nergens anders in huis gezien heb. Ik krijg de 12L emmer er niet onder, maar in een kleiner teiltje had ik na 10 seconden 2L zitten. Dat lijkt dus op 12L/min.
In de keuken zit ook een waterkraan direct op de leiding, en ook die geeft 5L in grofweg 20 seconden. Goeie flow dus. De keukenkraan écht maar 5L/min. Moet mijn conclusie zijn dat de keukenkraan en de mengkraan in de douche de boosdoeners zijn?
Dat zou geen slecht nieuws zijn. :)
Rola
Inlaatcombinatie wel volledig open?
Under Pressure
Nee! Nu wel. Maar het was maar een half slagje, en ik geloof niet dat het veel verschil heeft gemaakt.
Ik heb de mengkraan in de douche even van de muur geschroefd, en het koude leidingwater gemeten. Daar kom ik op 16L/min. Met de mengkraan erop op volledig koud water krijg ik 10L/min. Na het openen van de inlaatcombinatie op 38 graden krijg ik uit de mengkraan 8L/min.
De CV spec zegt dat er 12,5L/min op 40 graden geleverd moet kunnen worden, dus dit is nog niet voldoende.
..mengkraan vervangen of nog iets dat ik kan proberen?
Rola
Hoe meet je de water opbrengst in de douche, met of zonder douchekop?
Zitten er toevallig rubbers in de aansluiting van de kranen?
Henk253
dit komt weer bekend voor vande week ook een topic met keuken geeft 9liter/min en badkamer 15 liter/min
Lijkt het zelfde en @TS had een cv monteur gevraagd hoe het kon dat de keukenkraan wel 9 liter per minuut gaf en dat vond hij niet vreemd omdat een keukenkraan vaak een begrenzer heeft.
Maar het gebruik van 12 of 15mm buis maakt ook al verschil.
Anders draai de perlator eens uit de kraan en test dan eens.
Marcn.88
In de ketel zit een doorstroom begrenzer gemonteerd van 8 liter per minuut, hij kan 12 liter per minuut leveren op 40 graden (dan dient de doorstroombegrenzer verwijdert te worden)
Under Pressure
Zonder douchekop, uit de (Grohe) thermostaatkraan. Ik zag wel dat er rubberen ringen in de kraanmontage zaten, maar die zagen er niet erg beperkend uit. Zal het morgen ook eens zonder proberen.
Is er een manier dat ik de warmwater flow (~40 graden) van de CV ketel kan meten? Kan ik dat ook doen door de kraan van de muur af te schroeven en op de warm water leiding te meten?
Als ik die doorstroombegrenzer verwijder, blaas ik dan niet de perlator uit mijn keukenkraan? :). Ik kan allicht even kijken of er vuil in zit, maar voor ik de ketel open maak wil ik eigenlijk de leidingen en kranen uitsluiten als boosdoeners. Als er ergens in de leidingen een doorstroombegrenzer zit ga ik dat niet herkennen..
Jackd
"rubberen ringen in de kraanmontage "
Dat kunnen ook terugslagkleppen zijn, die horen daar.
Als die mengkraan koud 10 l/min geeft en op 38 graden 8 liter, dan zit het probleem volgens mij niet bij de kraan.
Waarom de focus op 40 graden water.
Ik neem aan dat de ketel op 60 of iets hoger staat. Hoeveel geeft ie daarvan per minuut, zou tegen de 8 liter horen te zijn.
Under Pressure
Zojuist getest op de warmwaterleiding van de douche (zonder de kraan erop). Daar komt 8L/min water uit. Twee emmers achter elkaar gedaan, ik ben niet helemaal overtuigd van de temperatuur die eruit komt. De CV staat ingesteld op 60 graden, maar ik kon vrij comfortabel mijn hand in de emmer steken. Erg jammer dat ik geen thermometer in huis heb.
Kan het zijn dat de CV moeite heeft voldoende temperatuur te leveren, en de thermostaatkraan daarom een zwakke straal geeft?
Wat is een zwakke straal?
Bij de nieuwere douchekoppen zit een waterbesparing in, zodat je minder water gebruikt.
Die kun je er uit halen.
Eerst het zeefje en dan het langwerpig filtertje dat achter in de hand douche zit.
Bij oudere douchekoppen zitten vaak de gaatjes half dicht verkalkt, dat geeft dan ook een hardere straal.
Under Pressure
Dankje Peter, maar ik meet de water doorvoer zonder de douchekop er op, direct uit de kraan. Daar krijg ik 8L/min op comfortabele douche temperatuur (38 graden) terwijl er dus 16L/min uit de koudwaterleiding komt en 8L/min uit de warmwaterleiding.
Jackd
  • #18
Bij metaal en of water ligt de pijngrens gemiddeld iets boven de 50 graden, maar dat is heel persoonlijk.
Er zijn er weinig die 60 graden aankunnen, dus grote kans dat het bij jouw geen 60 graden is.
Dat is ook een legionella risico, dus wel de moeite om ergens een thermometer vandaan te halen. Keukenthermometers zijn er best goedkoop en je kent vast iemand die er een heeft.
ps. stel anders de heet water temp eens wat hoger, je weet nooit.
Marcn.88
  • #19
Als u de daadwerkelijk geleverde temperatuurwilt meten zult u onder de ketel moeten meten, een leiding heeft warmteverlies.
Mocht u hier ook geen temparatuur meten die richting de 60 gaat kan er vervuiling zijn van de warmtewisselaar of een defecte warmwater sensor.
Wanneer heeft het toestel zn laatste onderhoud gehad?
