WC blijft doorlopen - alles loopt gewoon door
Jankaper
Mijn WC blijft doorlopen. Ik kan dit alleen stoppen als ik het kraantje dichtdraai. In de bak blijft geen druppel achter, alles loopt gewoon door. Wat kan er aan de hand zijn?
Jacovrie
Graag even vemelden wat voor type en merk reservoir je hebt.
Hooghangend of laaghangend? Lijkt in ieder geval op het blijven hangen van de vlotter. Kan verschillende oorzaken zijn.
Zou allereerst beginnen met het demonteren van het binnenwerk en deze geheel schoonmaken en controleren op defecten.
Wanneer de bak leegloopt kan er geen sprake zijn van het blijven hangen van de vlotter, meer kans is er dat er iets vastzit of verschoven is in het mechanisme van het spoelen, komt u er niet uit dan graag wat meer informatie.
Succes.
MarcoDezicht
Als de bak leeg loopt dan kan het zijn dat de bodemklep niet meer goed af sluit en deze vergaan is.
Zijn gewoon los te krijgen bij een doe-het-zelf zaak of vakhandel.
Wel even de oude meenemen.
