Waterzijdig inregelen met thermostatische VS. handmatige kranen
robbertv
Ik heb deze week het binnenwerk van m'n handmatig bediende Herz radiatorenkranen (op één na) vervangen door Herz thermostatische kranen met voorinstelling (Herz 1636798, zie foto hieronder).
In de vorige situatie had ik de radiatoren waterzijdig ingeregeld door middel van het voetventiel aan te draaien. Nu had ik twee vragen over het waterzijdig inregelen met thermostatische kranen met voorinstelling:
1: In de app van Herz om de inregelstand te bepalen wordt naast de "flow rate" ook gevraagd om de "pressure drop" in mbar (zie foto hieronder). Hoe meet ik die?
2: Is het van belang om de voetventielen (die in de oude situatie waren aangedraaid) nu met thermostatische kranen juist weer helemaal open te zetten?
Ronny
Je moet berekenen welk drukverlies je moet wegregelen over een ventiel.
Dat kun je alleen maar weten dit het systeem door te rekenen.
(leiding berekeningen)
Zonder die berekeningen kun je er niets mee.
robbertv
Dank voor je antwoord, maar dat was m'n vraag niet. Hoe meet ik dat drukverschil? Is dat iets wat ik zelf kan doen?
Ik heb er thermostatische kranen opgezet zodat ik er vervolgens slimme radiatorknoppen van Tado op kan installeren.
Ronny
Je meet geen drukverschil, die moet je berekenen.
Dat kun je helaas niet zelf anders had je de vraag hier niet gesteld.
Met het berekend drukverschil en het berekend debiet bepaal je de instelling.
Vergeet dit verhaal, het beste kun je dynamische ventielen bestellen en plaatsen, daarvan is de instelling heel makkelijk te bepalen en in te stellen.
Betreft vraag 2, dat klopt inderdaad.
De retour open zetten als je op de aanvoer gaat inregelen.
