Hharbers
Ik heb een vailliang vhr 24-28c uit 2004 welke al enkele jaren een hinderlijk geluid maakt bij starten en stoppen van warmtevraag.
Op moment dat er warmtevraag is vanaf kamerthermostaat hoor je een bonkend /reutelend geluid in de leidingen op eerste verdieping en begane grond. Op zolder waar ketel hangt hoor je het niet / nauwelijks
Op moment dat warmtevraag stopt hoor je zelfde geluid weer. Alles functioneerd verder prima. Benden radiatoren met open kranen met kamerthermostaat, boven radiatoren met thermostaatknoppen
Snachts is dit erg irriatnt omdat ik er soms wakker van wordt en in denk dat buren ( 2 onder 1 kap) het zelfs kunnnen horen.
Heb idee dat geluid steeds harder word
Ik had vermoeden dat het geluid van de 3 weg klep komt.
Ik heb het model met ronde stappenmotor niet de vierkante honywell 3 weg klep
Ik heb stappenmotor 2x vervangen en de klep zelf ook (allen door gebruikte onderdelen uit sloop ketel) Resultaat wordt niet beter.
Kan ik iets afstellen aan klep, misschien dat hij te vroeg open of dicht gaat
Waar kan het nog meer van komen? Instellingen, drukvat lek, pomp stuk, leiding stuk?
