Unartic
Goeiedag!
In onze schuur (deels beton deels zand) zijn een aantal stukken betonnenvloer die op het zand uitkomen niet (meer) waterpas. Naar het zand toe loopt de vloer af. ca 1cm per 30 cm. Aangezien hier paardenstallen op moeten komen wil ik dit mooi waterpas storten. De bestaande vloer wil ik dus graag laten zitten en alleen daar waar nodig is opvullen met nieuw beton. De huidige afwerking is zeer ruw.
Ik heb geen ervaring met het op beton storten van beton. Ik had daarom het volgende in gedachten:
Op een aantal plaatsen in de vloer een gat boren, plug er in en een stukje draadeind erin draaien zodat de nieuwe laag 'verankerd' wordt aan de oude laag. Verder gewoon bekisting maken, goed zandvrij maken e.d. en beton storten.
Is dit zo'n beetje een goeie manier, of mis ik nog iets?
