Woens
Hi,
Onze water en CV instalatie is al deels vernieuwd: nieuwe combi-ketel, vloerverwarming en andere badkamer
Nu moet de rest van het huis ook nog aangepakt worden, met name de keuken en twee toiletten.
Plaatsing van de nieuwe ketel en het aansluiten van leidingwerk heeft een instalateur gedaan.
Ik heb ontdekt dat er vanaf de watermeter een 20mm vertrekt naar de kast waar de ketel hangt, alle ander leidingen (behalve die van de VVW) zijn 16mm.
Daar gaat zo'n 40 cm boven de grond de 20mm over naar een 16mm buis waarvan de ketel, de douche en de wastafel zijn afgetakt.
Dit verloopstukje zit achter het drukvat. Het is me ook niet helemaal duidelijk waarom dit verloopstukje op die plek zit en de 20mm niet rechtstreeks op het T-stuk zit...
Ik denk er over om de rest van de instalatie zelf te doen, de leidingen leg ik sowieso al zelf en een perstang kan ik redelijk goedkoop huren.
het moeilijkste lijkt me om alle (of eerder zo veel mogelijk) juiste stukken in huis te hebben..
Als alles klaar is komen er nog 7 koudwater en 2 warmwater aansluitingen bij:
Is het een goed/wenselijk plan om alles van dezelfde 16mm leiding af te takken?
Of kunnen we beter met verdelers werken, waar de 20mm in gaat en 16mm buizen van vertrekken?
Ik wil zoveel mogelijk schommelingen in temperatuur/toevoer beperken.
Het warm water komt in een 16mm buis uit de ketel dus daar zal alles van afgetakt moeten worden.
Onze ketel zou 2 gelijktijdige warmwater afnamepunten moeten kunnen aanleveren, we hebben er 4 in het huis.
echter: de wastafel en douche worden nooit tegelijk gebruikt, keuken en/of wastafel-boven wel dus dat zal af en toe wel eens tot gegil leiden,
zo is het leven
Ik ben geen fysica kampioen, maar mij lijken de verdelers de beter optie.
Liefst ook ineens met bolkraantjes op zodat ik delen van de instalatie apart kan afsluiten en in fases kan werken
Alle nieuwe leidingen zijn in meerlagenbuis.
afstanden vanaf ketel zijn (ongeveer):
keuken 11m
badkamer 4m
wc's 9m
de nieuwe ketel is een Intergas HRE 36/30
CW5. 26,3 kw. 60° 9L/min. 40° 15Lmin
zo is het leven
keuken 11m
badkamer 4m
wc's 9m
