Makitamannetje
Hallo allemaal,
Wij hebben al enkele jaren last van grondwater in de kelder, alleen als het waterniveau hoog staat.
De kelder zit bij ons onder de trap en hierin is o.a de watermeter geplaatst.
Het is een kleine kelder die ooit al eens waterdicht is gemaakt, of dichtgesmeerd is.
Soms staat er zo een cm of 10 water in de kelder, ik zuig hem dan maar leeg met een bouwstofzuiger. Maar dit probleem moet toch echt eens aangepakt worden.
Aangezien ik denk dat het water uit de afdichting van de waterleiding komt, heb ik Vitens ingeschakeld.
Het is immers een probleem wat zich voor de meter afspeelt.
De 1e keer aan te de telefoon deelde een persoon mee dat ze aan een natte situatie niets konden doen qua reparatiewerk
Ik vond dat natuurlijk logisch want als er iets gekit moet worden kan dat natuurlijk niet op een natte ondergrond.
IK moest wachten toch het weer warm weer was en de grond dus droog was.
Afijn, vorig jaar zomer was het dus droog, en warm weer en zou er een monteur komen.
IK besloot om zelf alvast de boel in de voortuin los te graven. Zodat ik later mijn tuin klaar kon maken.
Ik heb daarbij niet tot de waterleiding gegraven omdat die best diep zit en ik niets wil beschadigen.
De monteur kwam, en zag een droge kelder.
"Hoe moet ik hier een lek vinden?", was zijn vraag.
En ik moest maar weer contact opnemen als er weer water in de kelder stond .
Hij nam niet eens de moeite om buiten verder te kijken naar de toestand van de ingaande leiding.
De tuin mocht wel weer dicht, zelfs na aandringen van mijn kant dat dit niet handig is bij een volgende lekkage.
Nu is het dus weer zover.
Dit keer heb ik er een filmpje van gemaakt, en wil ik graag weten wat ik zelf kan doen.
Ik heb nu zoveel contact met Vitens gehad, dat ik er zat van ben en toch zelf actie wil ondernemen.
In mijn filmpje is te zien dat er water in de kelder staat, nog onder de waterleiding.
Zodra ik mijn vinger langs de leiding haal voel ik nattigheid, en dat is zichtbaar.
Dan is het toch duidelijk dat het langs de leiding lekt?
Linkje naar het Filmpje
Is er spul voor om het fatsoenlijkdicht te krijgen?
De tuin is weer dichtgemaakt en inmiddels staar er een grote plantenbak overheen.
Als de boel los getrokken moest worden zou dit allemaal gedaan worden door een hovenier, aldus de monteur.
