HandigeHarry2
Als je de wasmachine aanzet, controle leds normaal, lampje deurslot brand, druk op start knop, 1 seconde hoor je de afvoerpomp en dat was het, programma maakt niet uit, op elke stand hetzelfde. Hij weigert water nemen, te draaien, af te pompen, kortom hij doet niks.wat heb ik gecontroleerd :waterkleppen apart stroom opgezet, (losse kabel) kleppen doen het, afvoerpomp verwijderd, vuil verwijderd dunne verbinding wastrommel naar afvoerpomp, koolborstels motor recentelijk vervangen, warmte element is goed, daarna trommel vol laten lopen met losse kabel, dan losse kabel op afvoerpomp, ja pomp spuit zelfs, dus is goed. En toen waren me ideeën op, iemand enig idee?
