Wasmachine Siemens Siwamat XL 548 Grandeur valt in storing.
Harpsluiting
De wasmachine Siemens Siwamat XL 548 Grandeur valt regelmatig in de standby stand :(
Helaas kan ik geen E-nummer geven van deze wasmachine(hopelijk kan het zonde dat nummer deze keer?).
Als je opnieuw start, gaat hij ook gewoon verder waar hij gebleven was (begint dus niet opnieuw, zoals ik wel zou verwachten). Hij pompt nog, laat nog water in en centrifugeert nog. Sterker nog, die fout, terugspringen naar stand-by, doet hij op willekeurige punten in het programma en niet op een vast punt. Als je maar vaak genoeg herstart, maakt hij uiteindelijk het programma wel volledig af en is de was gewoon schoon en gecentrifugeerd.
Er is geen storingmelding (zit niet op deze wasmachine) en volgens het boekje, mocht er nu een storing optreden, dan gaat het ledje "in bedrijf" knipperen en mag je zelf uitzoeken wat het probleem is. Dit gebeurt dus niet.
In het begin was het probleem van het in de standby stand vallen voornamelijk bij de normale 40°-programma, maar nu ook bij de 60 graden programma.
De vraag is, wie weet raad en eventueel een oplossing?.
Alvast bedankt voor een reactie.
Kees
Geef voor de witgoed-specialisten even het complete E-nummer en het FD nummer, dan kunnen ze de gegevens van dit apparaat beter nakijken! :wink:
Harpsluiting
Gelukkig de nummers van de wasmachine gevonden.
E-nummer WM54850NL
FD-nummer 8002 700153
Hopelijk dat iemand mij kan helpen met het standby probleem.
Groet.
Kees
Ik vraag me even af, nu ik de vraag nog eens goed doorlees: waar zit deze machine op aangesloten?
Op een wandcontactdoos of op een schakelaar, en indien op een schakelaar, is dat een omschakelaar tussen wasmachine en droger?
Harpsluiting
Hallo Kees.
De wasmachine zit op een wandcontactdoos(stekker) aangesloten.
De vraag is ook, waarom doet-ie het dan wel in het ene en niet in het andere programma…in de standby vallen?.
Erg vreemd allemaal en niet echt logisch lijkt mij?.
Misschien weet co of iemand anders iets meer.
Kees, alvast bedankt voor je snelle reactie :P
Groet.
Henny
Probleem kan een niet goed werkend deurrelais zijn.
Vergrendelt de deur wel tijdens het wasprogramma?
E-nummer is niet compleet. (NL/10 - NL/07 - NL/01)
Co de Witgoedman
Ik ga met het vermoeden van Henny mee.
Harpsluiting
Hallo witgoedspecialisten.
Bedankt voor de snelle reactie's :D en inderdaad onbreekt er nog een stukje van het E-nummer.
Die is NL/07
Of de deur vergrendelt tijdens het programma :?: . Ja, volgens mij wel goed. Hij lekt niet en aan het eind of bij onderbreking van het programma duurt het (schat ik) 30 seconden tot een minuut voordat de deur open kan. Lijkt me goed.
Misschien hebben de specialisten meer aan deze info.
Vraagje, als het de deur relais is?, hoe kan ik die wisselen?, en wat kost het ongeveer aan onderdelen?.
Is het werk zelf te doen?, en wat zou het kosten als ik het door een bedrijf laat doen?.
Kunnen jullie een advies geven of een instructie?.
Alvast bedankt.
Groet
Harpsluiting
Hallo Henny of Co.
Kan ik ervan uit gaan dat de deur-relais stuk zijn (is dat te meten of te zien)?. Of kan er ook een andere oorzaak wezen.
Hoe kan je een deur-relais vervangen?.
En wat zijn de kosten ongeveer als een witgoedbedrijf langs gaat komen.
Zo als jullie zien toch nog een paar open vragen richting de specialisten.
Hopelijk kunnen jullie nog een reactie geven over mijn wasmachine.
Alvast erg bedankt.
Groet.
Henny
Daar de storing niet constant is, is het moeilijk een diagnose te stellen.
Het lijkt erop dat het deurrelais zo af en toe het kontakt verliest.
Het vervangen van het deurrelais is niet moeilijk.
  1. Verwijder de metalen veerring om het manchet.
  2. Maak het manchet aan de kant van het deurslot los.
  3. Draai de twee schroeven van het deurslot los.
  4. Haal het deurrelais achter de frontplaat weg.
  5. Demonteer de steker van het deurrelais.
  6. Plaats het nieuwe deurrelais en monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
Het bestelnummer van het deurrelais is: 171256 en kost ongeveer 20 euro.
