Koen789
Beste klussers,
Ik wil mijn wasmachine en droger verplaatsen naar de bijkeuken, zodat deze niet meer in de badkamer hoeven te staan. Er staat al een wastafel, dus water + afvoer zijn in principe aanwezig. Gister hebben we doormiddel van een verlengsnoer gecontroleerd of de ruimte belast kan worden met een wasmachine en droger die op een zwaar programma tegelijkertijd draaien. Dit ging prima. Hieronder de huidige situatie:
De wastafel wil ik laten bestaan. Om dat te doen zal de wasbak zeker 10cm naar rechts verplaatst worden. Dit is geen probleem, de kraan hangt dan nog voldoende boven de wasbak. Omdat ik hier weinig ervaring mee heb, zou ik verder graag wat advies willen inwinnen.
-is dit met de huidige afvoer mogelijk/verstandig om te doen? De afvoer onder verloopt van 40mm naar 50mm de vloer in.
-Hoe kan ik koudwater het beste aftappen zodat de kraan in tact blijft? Hierbij is het prima als de kraan bijvoorbeeld zo'n 5cm in zijn geheel naar voren moet komen. Welke spullen zijn daarbij nodig?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Groeten,
Koen
Groeten,
Koen
