Richard79
Wasmachine
Bosch wfs 4030
WFS4030/02 is het E nummer
FDnummer 7401 00074
Hallo allemaal,
Ik had kapotte lager met deze wasmachine inmiddels allebeide lagers vervangen in het lagerskruis, ook de simmering vervangen. Toen ik het lagerskruis vanuit de machine had gehaald had heb ik ook de motor van de wasmachine losgekoppeld zitten 2 stekkers op.
Eenmaal alles gelukt weer terug gemonteerd en de machine laten draaien, alleen zit ik nu met een ander probleem wat ik voorheen niet had met de machine. Als ik een normaal wasprogramma instel pakt de wasmachine water en blijft maar vullen meer al normaal en slaat op storing alle lampen van verschillende centrifuge snelheden lichten op en de machine staat in storing. De machine blijft dus vullen en geeft geen signaal blijkbaar dat er genoeg water is, dus je raad het al hele trommel vol met water.
Alleen nu weet ik niet waar ik het moet zoeken denk bij de pomp omdat er ook geen water afgepompt word maar de trommel blijft vol lopen dus blijkbaar komt er een signaal niet aan.
Helaas heb ik moeten stoppen nu met het uitzoeken omdat het tedonker werd om goed uittezoeken in de schuur met beperkte TL verlichting.
Hoop dat iemand hier weet wat het misschien kan zijn aangezien ik er morgen weer mee ga stoeien om de machine werkend tekrijgen.
Bosch wfs 4030
FDnummer 7401 00074
Hallo allemaal,
