Harpsluiting
Onze AEG Oko-Lavamat wasmachine PNC 91400135000 heeft af en toe het probleem dat de pomp geen water gaat afpompen.Dit is merkbaar als het wasprogramma is afgelopen en je de deur open doet en er water uitstroomt.Door het programma op afpompen te zetten krijg je het water weg, maar soms pas nadat je een paar keer op de aan en uit knop hebt gedrukt.
Bij controle aan de voorkant bij het schroefdeksel, is de vin van de pomp in orde(geen beschadigingen of obstakels) en draait normaal.Met een zaklantaarn nog maals gekeken of de vin wilt draaien wanneer de pomp op afpompen staat...dit gebeurt wel, maar regelmatig ook niet(vin staat stil en je hoort brommen).De vin lkan je naar mijn idee best wel een eind heen en weer halen(axiaal), en de speling lijkt te groot?.
Hoe dan ook, regelmatig doet de propeller het niet en dat geeft het water probleem.
Vraag,
Wat is precies het probleem en is het de pomp?.
En hoe wissel je de pomp, een instructie zou handig wezen, want ik zag wel schroeven aan de voorkant zitten!.
En heb je een artikelnummer nodig van het onderdeel om het te bestellen?.
Mijn dank zou groot wezen.
Vraag,
