Wasmachien siemens siwamat 6140
Ritake
Hoikes,
Mijn machien doet raar,bij gelijk welk programma doet hij hetzelfde.
Hij draait even heel hevig en pompt dan verder,en na 20seconde draait hij weer een paar toeren heel hevig en zo doet hij dat 5 keer en dan springt de klok op 0.
Ik heb al verschillende programma's geprobeerd,ook afpompen alleen,of zwieren alleen ,maar hij doet altijd hetzelfde.
SOS
weet iemand daar raad mee?
groetekes
Rita
Kijk eens op het eind van de motor, daar hoort een spoeltje op de as te zitten, een tachometer is dat.
Als die eraf ligt of misschien de draad er heen gebroken is kan de motor even heel hard gaan draaien, de toeren van de motor worden nl. niet gemeten en de motor slaat op hol.
Een beveiliging zorgt er voor dat de machine gaat stoppen.
Ritake
Hoikes
het gaat over een wasmachine siemens 6140 siwamat
Ik had verleden week hier een berichtje achtergelaten waarin ik mijn probleem uitlegde.
het machien geeft geen foutmelding,maar wanneer het aan't pompen is draait de trommel even heel hard rond en na 20 seconden draait die weer eens even keivlug,zo doet hij dat een keer of 5 en dan zet de klok zich terug op nul.
ook wanneer ik hem gewoon op spoelen zet of op afpompen draait hij even heel vlug rond.
ik heb juist een heel arrogante hersteller hier gehad,en die zegt dat de printplaat kapot is en moet vervangen worden,325euro kost zo een plaat zonder werkuren.
is dat nu echt of is dat verkoperspraat?
groetekes
Rita
Bart100
Inderdaad, de verkoopsprijs van zo'n sturing (stuknr.263909) is 314,60€ btw incl. (21%)
Ritake
Ik geloof wel dat die zoveel kost,maar ik vraag me af of inderdaad die printplaat moet vervangen worden.
Bart100
Jep, op die sturing zit ook de motorsturing en het is die, die stuk is.
