Warmwaterhoeveelheid Vaillantketel regelen
Amerik
Gaarne zou ik willen weten, hoe je de warmwaterhoeveelheid l/min zou kunnen regelen. (knijpen ). Ik heb een vaillantketel vhr 24-28 c.
Is dit mogelijk via een code in het display? Of moet er gesleuteld worden ? Is dit zelf te doen, en als dit kan wil ik gaarne weten hoe te handelen.
Groeten, amerik.
Big smurf
De waterhoeveelheid kan geregeld worden met het stopkraantje/instelventiel dat voor de platenwisselaar zit.
Platenwisselaar zit links van de 3 weg klep, naar rechts draaien is minder water, links is meer water.
De vhr 24-28 kan bij 8.4 liter een temp geven van 60 graden.
Amerik
D platenwisselaar, zit deze onder de pomp, dat ding met die ribbeltje.
Ik zie alleen boven de pomp een soort ventiel/afstelkraantje.
Maar ik weet niet of je deze bedoelt. Deze is van messing.
Misschien kan je nog iets duidelijker zijn, bijvoorbaat dank.
Big smurf
Hallo, het is inderdaad dat geribbelde ding onder de pomp.
Als het goed is zit er in de koudwater aanvoer voor de platenwisselaar een kraantje waarmee de doorstroming geregeld kan worden.
Alle informatie over de solide vindt u door te klikken op deze link
Amerik
Bedankt voor de info, ik ga weer kijken.
Bloemie
Vandaar dat Vaillant er een ombouwset voor levert, let wel op er staat waterdruk op.
Amerik
Als het goed is ben ik er uit, er zit buiten de ketel, bij de aanvoer van het koud water een kraantje (met wit knopje) deze is tevens gecombineerd met het overstort ventiel. Hoef je dus niet de ketel open te maken, goed doordacht van de monteurs de de ketel geplaatst hebben.
Alleen wil ik weten of dit vaker voorkomt of gebruikelijk is.
Tevens wil ik ieder bedanken voor zijn adviezen. ( gouden site )
Groeten amerik, :D
Bundy
Ja klopt, die is namelijk verplicht heet een "Inlaatcombinatie".
Bestaat uit stopkraan, overdrukventiel, terugslagklep (3 in 1 dus).
MarcoDezicht
Daar regel je niet je doorstroming mee, dat moet je echt in de ketel doen.
Amerik
In de ketel zie ik geen, kraantje om dit te regelen, ik zie dat er verschillende meningen zijn, wie geef me de juiste !!!
Anders moet ik maar de installateur raadplegen. :( :?:
Mik
Bij de nieuwere type's vhr zit een vaste tap begrenzer en deze is niet instelbaar.
Links in de ketel zie je de plaatwisselaar, op de onderste koperen leiding zit of een vaste begrenzer op een instelkraantje.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Amerik
Ja, ik heb gekeken niets te zien, nog even de beschrijving goed nagezien
en inderdaad op blz 20 pnt 4.1 daar staat: "de warmwaterhoeveelheid is vast ingesteld met een waterhoeveelheidsbegrenzer van 6,3 liter bij de vhr 24 s en 8,4 liter bij de vhr 24-28c."
De specialist moest het weer doen !
bedankt. :D
Bloemie
Is inderdaad vast afgesteld om de simpele reden, dat elke servicemonteur het al een keer meegemaakt heeft, dat de oude begrenzer spontaan afbrak.
Met als gevolg dat de hele zolder kleddernat werdt.
Amerik
Bedankt, dus kinderen 2 minuten minder onder de douch ! :D
