Pkla
Beste klussers,
Volgens mij is de warmtewisselaar van mijn Remeha Quinta 28c kapot. Ik heb me maanden verwonderd over hoe het kon dat de druk in mijn cv steeds zo naar beneden liep, zonder ooit een lek te kunnen vinden. De druk loopt met een paar tienden bar per nacht naar beneden. Deze week kwam ik erachter dat de warmtewisselaar lek kan zijn en dat het water dan verdwijnt via de condenswaterafvoer. Ik heb een emmer onder de condensafvoer gezet en daar kwam in enkele uren liters water uit. Dat was dan met de ketel in bedrijf, maar voor alleen condens leek het mij wel heel veel water.
De ketel is van 2004 dus ik ben bang dat aanspraak op de 10 jaar garantie niet meer gaat lukken
Heeft iemand advies over wat je het beste kunt doen in zo'n geval? Kun je zelf nog iets beginnen of is het echt iets wat alleen een vakman kan? Kan ik de wisselaar open maken om het lek te zoeken? Is reparatie van de wisselaar soms mogelijk? En vervangen, met evt. een tweedehands exemplaar, is dat te doen? Of is de hele ketel eigenlijk gewoon total loss en aan vervanging toe met zo'n probleem?
