Waar CV ketel bijvullen?
Chompowee
Hi,
De druk op mijn CV Is 0.7 bar. Tijd dus om bij te vullen, echter waar zit de vulkraan??
Het lijkt bij het expansievat te zitten? Alleen wanneer ik de dop open draak en met het vierkantje de druk(?) Er van afhaal dan spuit er water met een flinke kracht naar boven? Dus had hem snel dichtgedraaid? Iemand een idee? Gr Dylan
Rola
Laatste foto, op het expansievat.
Dat er water uit spuit als je het kraantje open draait, je hebt 0,7 bar druk, dat is 7 meter waterkolom.
Chompowee
Hoe zorg ik dan dat het water er niet uit spuit? Of moet ik eerst de slang erop bevestigen en dan pas open draaien?
Rola
  • Zoek de waterkraan in de buurt van de CV-ketel.
  • Sluit de slang aan op de waterkraan.
  • Laat de slang voorzichtig volstromen met water.
  • Sluit daarna de kraan weer.
  • Sluit de vulslang aan op de vulkraan van de CV-ketel.
  • Draai eerst de waterkraan open en daarna de vulkraan.
  • Wacht tot de drukmeter tussen de 1,5 en 2 bar staat.
  • Draai eerst de vulkraan dicht en daarna de waterkraan.
  • Houd een emmer onder de kraan voordat je de slang loskoppelt.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
