speedy15
Afgelopen jaar is bij de verbouwing een vorstvrije buitenkraan geïnstalleerd, deze heeft voor de winter perfect gewerkt. Tijdens de winter helaas vergeten de tuinslag af te koppelen, wat natuurlijk wel zou moeten mja...
Het gaat om dit type kraan:
Nu is het zo dat de buitenkraan niet meer dicht kan. Of deze nu helemaal open staat of helemaal "dicht" er blijft evenveel water uitkomen.
Inmiddels een compleet nieuwe kraan besteld om er zo zeker van te zijn dat ik alle reserve onderdelen had. Het huidige binnenwerk en spil zien er nog prima uit, zonder beschadigde rubbers.
Kraan binnenwerk vervangen -> blijft lopen
Spil vervangen -> blijft lopen
Binnenwerk & Spil vervangen -> blijft lopen
Ook met een zaklamp gekeken naar de kniekoppeling of daar eventueel een beschadiging in zit. Maar ook hier kan ik niks vreemds zien, de aansluiting waar het rubber van de spil tegenaan zou moeten komen, ziet er prima uit.
Mijn ideeën zijn inmiddels op, behalve dan het vervangen van de hele kraan inclusief koppeling. Maar dat moet er helaas in de achterwand van de keuken gezaagd gaan worden, wat we eigenlijk willen vermijden.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen?
