Voegen uitboren
Harm80
hoi allemaal,
ik wil een aantal stenen in mijn steensmuur uit 1926 vervangen. Ik doe dat als volgt: ik gebruik een boorhamer met 6mm SDS betonboor, want de voegen varieeren van 6 tot 12 mm dikte. Die 6 mm werkt prettig, en dan blijven de stenen onbeschadigd. Met wat geduld kan ik zo hele stenen verwijderen zonder beschadigingen. Ik boor om de 1 cm een gat van zo'n 10 cm diep (diepte steen), en dat helemaal rondom de steen. Daarna zet ik de boor van 2 kanten schuin in deze gaten en boor ik alles verder uit. Het kost even tijd, maar zo komt op een gegeven moment te steen in zijn geheel los en til je hem er zo uit.
Nou viel mij op dat het laatst wel moeizaam ging: de boor werd flink heet, en het kostte voor mijn gevoel meer tijd dan eerder. Ik vermoed, dat de boor versleten is. Ik heb er toch wel zo'n 15 stenen op deze manier mee uitgeboord. Als ik naar de boorkop van de betonboor kijk dan zie ik er ook hapjes uit lijkt het.
Hebben jullie nog tips of er nog handigere manieren zijn om voegen uit te slijpen? Ik ben ook wel bekend met de haakse slijper, maar ik heb maar een klein exemplaar dus ik kom daar niet diep genoeg mee, en ik moet er eigenlijk eerst een stofafzuiging op maken want het stoft gigantisch...
En hebben jullie nog tips of de werking van een versleten betonboor duidelijk afneemt? Want dan lijkt het me goed eens een nieuwe betonboor te kopen. Zit er nog veel verschil in kwaliteit van betonboren? Momenteel heb ik een exemplaar met 2 snijvlakken; ik zie ze ook met 4 snijvlakken. Ook zie ik de vermelding: carbide en hardmetalen kop. Zijn dit nog belangrijke eigenschappen?
Hharbers
Normaal boor je met je punt. Voor normaal metselwerk is vrijwel elke hardmetaal boor goed genoeg om een paar stenen te boren
Doordat je zijdeklins boor (freest) slijt je boor aan zijkant iomdat daar geen diamant of hardmetaal zit.
als je naar nieuwe boor vergelijkt zal de oude boor de n diameter kleiner zijn geworden en zij n groeven die gruis afvoeren veel minder diep zijn.
Dikke kans dat hij nu vastloopt in zijn eigen gruis
Boor her en der paar gaten en ga daarna materiaal rtussne de hgaten met platte sds voegbeitel weg hakken . Deze is speciaal bedoeld om met zijn harde tanden de voegen te verpulveren
28
4
3
4
3
6
