Vochtvlekken van muur verwijderen
Maffejos
Ik heb een huis gekocht in in het platte dak van de garage zat een lekkage, nu is de muur onder de lek zwart en vuil geworden. Is er een manier om deze muur terug proper te krijgen ?
Groeten
Jos
PS het lek is ondertussen dicht !
Espaan
Er zijn allerlei producten van een van de bekende merken. Gewoon verkrijgbaar in de bouwmarkt. Als je dan een anti-vlekken spul pakt zou het moeten werken.
Ik heb er zelf echter geen ervaring mee, dus ik kan je niet vertellen of het inderdaad goed werkt.
Kees
Indien de zwarte vlek veroorzaakt is door schimmel, is een probaat middel om die schimmels te doden: gewone bleekwater op basis van chloor.
Ze verdwijnen dan ook meteen en de boel wordt al een stuk helderder.
Wel naspoelen met water.
Let op:
- Aanbrengen met een oude kwast, oog en handbescherming dragen.
- Niet te veel tegelijk en heel goed ventileren.
- Beslist niet mengen met andere producten zoals ammonia, geeft giftige gassen.
Je kunt ook de speciale schimmeldoder gebruiken, ongeveer gelijke werking, alleen wat beter te verdragen, en speciaal bedoeld voor schimmels. Ook dan bescherming en naspoelen nodig.
