Molenaar
In ons nieuwe huis uit 1923 zijn de vloerbalken (grotendeels) verrot. De kruipruimte is laag en heel erg vochtig.
We laten natuurlijk veel betere ventilatie aanbrengen maar ik betwijfel of we alle vocht kwijt raken (grondwater?). We laten de balken door een aannemer vervangen (Een broodjesvloer oid is geen oplossing omdat dan schijnbaar de vloer te hoog wordt (was problematisch ivm ensuite stel etc).
We willen isolatie en werkvloer zelf aanbrengen om kosten te besparen. Uiteindelijk willen we een daarna eiken houten afwerk vloer zwevend leggen (waarschijnlijk lameldelen om kieren te voorkomen).
Ik heb alles gelezen wat ik kon vinden over dit onderwerp maar kom er niet helemaal uit, het meeste gaat over droge kruipruimtes.
Omdat we nu alles nog moeten vervangen zoeken we de beste en goedkoopste manier om binnen zo min mogelijk vocht en kou te krijgen. Advies?
- Wat is de beste keuze voor werkvloer: underlayment of vloerdelen? (aannemers lijken van mening te verschillen. De afstand tussen de balken is vrij groot (70 cm)
- Isolatie materiaal? Ik heb begrepen dat steenwol oid is geen goed idee is vanwege het vocht. Aannemers hebben het gehad over piepschuim tegen de balken en een dampwerende folie op de bodem, maar iemand (die uiteindelijk geen tijd heeft voor de opdracht) vertelde ook dat er folie bestaat dat tegelijkertijd isoleerd en vochtwerend is dat ipv piepschuim kan worden gebruikt.
- Is het inderdaad zo dat je dampwerend folie op de grond kunt leggen (kan daar geen water op komen te staan)?
- Normaal gezien leg je nog een dampwerende folie tussen werkvloer en topvloer. Kan dat in combinatie met piepschuim of andere isolatie. Ie, sluiten we de vloer niet op als we aan de onderkant gaan isoleren? Of is dan die folie niet meer nodig.
