A
Anonymous
Gast
Wie heeft er ervaring met vloerverwarming als hoofdverwarming.
Wil degene dan mij ook vertellen op wat voor manier dat gebeurd is (frezen of gelijk op de bestaande vloer leggen)Het nadeel van frezen is dat je veel warmte verliest. (aan de kruipruimte)
Als je de vloerverwarming gewoon op het beton legt met isolatie materiaal van 1,5 of 3 cm en daar boven op de verwarming en afwerkmateriaal raak je veel minder warmte kwijt. Nadeel is wel dat de vloer zo’n 8 cm hoger is en als je dan ook nog gaat tegelen is het in totaal 9 cm. Je kan de bestaande vloer wel eerst uitslopen maar dan moet het geen betonen vloer zijn.Alle tegelwinkels adviseren frezen. Alle vloerverwarmings bedrijven (die geen tegels verkopen) adviseren juist niet frezen. (zie hierboven waarom).
Laatste vraag wat kost bij jullie de energie rekening ben je duurder of goedkoper uit dan toen je cv had. En is het lekker warm of moet je kou lijden als het buiten extrem koud is (als je de vloerverwarming gefrest is)
Dank je welGroetjes
Alexandra
Dank je welGroetjes
Alexandra
