Gijsss
Goedenavond,
Op het moment grootschalig aan het verbouwen in een recent aangekochte woning. Nu zou ik graag een beroep willen doen op jullie kennis/advies. Het gaan om het aanbrengen van vloerverwarming op de begane grond. Aangezien er geen kruipruimte onder de betonvloer zit en het een ongeisoleerde betonvloer betreft wil ik de vloer vanaf de bovenkant gaan isoleren alvorens vloerverwarming aan te brengen. Nu is het idee om de oude cementdekvloer van ca. 3cm geheel te verwijderen (geen last van leidingen in de vloer). Om de betonvloer daarna enigszins vlak te krijgen wil ik deze gaan egaliseren. Aansluitend is het idee om ca. 5cm pir platen te plaatsen. Reden voor de keuze van pir is vanwege de beste isolatiewaarde. Helaas is een dikkere isolatie niet mogelijk i.v.m. beschikbare opbouwhoogte.
Op deze pir platen wil ik een droogbouw vloerverwarmingssysteem plaatsen. Deze vloerverwarmingsplaten zouden uitkomen op ca. 2cm met daarin verwerkt 16mm vloerverw. buizen.
De totale beschikbare opbouwhoogte welke nu mogelijk is zou uitkomen op ca. 8 cm.
Nu zijn mijn vragen alsvolgt:
-Er vanuit gaande dat de pir platen geplaatst kunnen worden op een betonvloer is het de vraag hoe deze bevestigd moeten/kunnen worden op de vloer. Ik lees de ene keer dat deze gelijmd kunnen worden maar nu zie ik ook pir platen voorbij komen met een tand groef verbinding. Dit zou alles een stuk steviger geheel maken uiteraard maar zijn ook weer een slag duurder.
-met een beschikbare opbouwruimte van ca. 8 cm zit ik met 5cm pir platen en 2cm vloerverwarming al ver aan de beschikbare ruimte. De uitendelijke vloerafwerking zal zijn op basis van pvc of laminaat. Keuze is even afhankelijk van resterende hoogte. Nu is de vraag op welke wijze ik de vloerverwarmingsplaten kan afwerken zodat hier een pvc of laminaat afwerking op geplaatst kan woden.
-met een onderlaag van pir isolatieplaten en daarop de vloerverwarmingsplaten verwacht ik dat dit een vrije onstabiele constructie gaat worden. Hoe is een stevige stabiele onderconstructie te creëren.
Met vriendelijke groet,
Gijs
Gijs
