Trac
Goedenavond allen,
Na wat zoekwerk op dit forum geen antwoord kunnen vinden, de vraag is:
- in een bestaand huis met een aantal radiatoren (in de woonkamer, onder ieder raam zit er een), is het plan hier vloerverwarming te laten aanleggen. t.b.v. extra wooncomfort.
- wat is het advies v.w.b. de radiatoren? Laten zitten of verwijderen?
Ik krijg hier verschillende adviezen over.
Paar opmerkingen:
- de radiatoren storen mij en de vrouw niet, dus qua uiterlijk is het ons om het even
- als de radiatoren blijven zitten, is het nog wat meer afgifte-oppervlak en het warm wat sneller op als je de temperatuur wat moet bijplussen
- in de woonkeuken die door de vorige bewoners in 1998 erbij aan is gebouwd, zit ook vloerverwarming (op broodjesvloer) en zit er een thermostaatkraan geregelde radiator onder ieder raam. Dit bevalt verder prima.
Wat zijn de voor en tegens om de radiatoren te verwijderen als er vloerverwarming komt?
Dank,
gr. Bram
Paar opmerkingen:
Dank,
gr. Bram
