Peter_2012
Graag had ik mijn keukenkraan vervangen. Het eerste level van de opdracht bestaat uit het verwijderen van de oude kraan, en daarbij stoot ik al op een eerste probleem: hoe haal ik die er uit?
Op het eerste zicht lijkt het erop dat ik eerst de afvoerbak weg dien te halen. Die staat immers aardig in de weg om aan de 'moer' (zie derde foto) van de kraan te geraken met het standaard gereedschap uit mijn gereedschapskoffer.
Op de tweede en derde foto van mijn bericht is te zien hoe die moer zich tussen de afvoerbak en de muur (in realiteit: een onverwijderbare plank in mijn keukenkast) bevindt. Met een standaard Engelse sleutel niet goed bereikbaar dus. Mijn eerste vraag is dan ook of er gereedschap zou bestaan om die moer te verwijderen zonder de afvoerbak te moeten weghalen?
Indien dit niet het geval is, moet de afvoerbak dus toch losgemaakt worden. Mijn tweede vraag is dan hoe ik dit moet doen.
Op de eerste foto is te zien dat de bak in het graniet lijkt te zitten. De derde foto maakt echter meteen duidelijk dat deze langs de onderhand tegen de granietsteen is geplaatst. Dit is gebeurd met drie gemakkelijk te verwijderen vijzen, maar ook - althans zo lijkt het - met mastiek. Met dit laatste lijkt de afvoerbak langs onder op de graniet geplakt te zijn.
Alvorens ik met een breekmes de afvoerbak van de graniet verwijder, had ik toch graag even jullie mening gekend. Het zou immers zonde zijn iets over het hoofd te hebben gezien, en daardoor alles om zeep te helpen.
Indien dit inderdaad met breekmes te verwijderen is: kan de afvoerbak dan weer gemakkelijk met nieuwe mastiek vastgekleefd worden?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
