Rickk
Hoi klussers,
Ik ben in het bezit van een Indesit WD125T was/(condens)droogcombinatie, waarvan het verwarmingselement van de droger geen spanning meer krijgt.
De machine heeft al een historie kuren m.b.t. de droger - de klok begon al regelmatig 'door te lopen' en de thermische zekering op het element heb ik ook al een keer of twee moeten vervangen. M.i. het gevolg van stofopbouw in het ventilatie kanaal / de ventilator. De boel goedschoonmaken verhielp het probleem dan weer voor een paar maanden.
Maar nu geeft het element dus helemaal geen warmte meer (verder werkt alles als normaal, ventilator blaast, neemt water, etc.). Ik heb:
Ik zou echter niet weten wat er (behalve 'het brein'/de klok natuurlijk) verder nog van invloed kan zijn op het aanslaan van het element...
Zouden er nog andere thermische zekeringen of thermostaten inzitten? Ik heb ook weleens iets gehoord dat de motor van de trommel nog ergens in de schakeling zit?
Heeft er iemand ideeën en/of tips?
Rick
- De thermostaat op het element vervangen - geen effect. Gekke is wel dat ie wel iets van 2 kOhm doormeet(?), maar aangezien ik niet precies weet hoe ie werkt (hij staat nl. niet gewoon in lijn met de spanning naar het element, maar op een zwakstroomschakeling) zou dat wel goed kunnen zijn.
'M doorverbinden levert een doortikkende klok op. - Het element doorgemeten - weet het niet precies meer, maar ca. 40 Ohm.
- 1 Pool op het element staat wel spanning op.
- De andere pool is dood.
- Over beide polen staat geen tot weinig (3V oid) spanning.
- De thermische zekering op het element is ok (en ook bij direct doorverbinden geen oplossing).
Rick
