Vervangen V-snaar Atlas CDE 3040
CAG
Hoi!
er staat al wel e.e.a over het vervangen van v-snaren, maar niet voor de wasdroger van ons merk-type.
Kan iemand zeggen hoe ik te werk moet gaan bij het vervangen van de v-snaar van en wasdroger
Merk: Atlas
Type: CDE 3040 / P552111
Prod Nr. 916716004/01
Ik heb al wel (ook dankzij deze site dus thanks!) ontdekt welke snaar er in moet:
Nummer: 125828810 1975H(7?)
Het laatste cijfertje (de "(7?)") staat niet op de oude v-snaar maar kom ik wel overal tegen op onderdelen-sites, ik ga er even van uit dat die 7 staat vor het aantal ribbeltjes dat de snaar heeft (zijn er nl. 7...).
Los van het hoe ik de snaar er op moet krijgen: met welke kant drijft de snaar de wasdroger aan: met de gladde of de geribbelde kant? (het lijkt mij de geribbelde kant...)
IK hoop dat iemand wat licht kan laten schijnen op deze voor mij (nog) duistere problematiek!
Alvast bedankt!
CAG
Tjenne
MET DE GERIBDE KANT WORD DIE AANGEDREVEN
CAG
Thanks! Dan weet ik dat dus ook weer :)
En... hoe krijg je de snaar er op?? Weet je dat misschien ook?
Tjenne
Is die oude snaar er al af
CAG
YEp, en de nieuwe zit er ook al weer om! Bij de Handyman een nieuwe snaar gehaald, achterkant eraf geprobeerd te schroeven en toen maar op de goede gok aan de slag gegaan! En het is dus gelukt! Toch bedankt voor je reactie(s).
