KoffieVerkeerd
Ik hoop dat iemand mij kan uitleggen wat ik verkeerd doe? In de woonkamer ben ik al het schakelmateriaal aan het vervangen (niet perse relevant maar we gaan Gira systeem 55 gebruiken). Op een plek zat een combi schakelaar en wandcontact doos die ik ook wil vervangen (met Gira 231396) maar er gaat duidelijk iets niet goed want ik heb al een paar zekeringen verbruikt
In de inbouwdoos komen binnen een bruine, blauwe en zwarte draad, zoals het hoort. Wanneer deze draden los zijn meet ik dat er spanning staat op de (plafond)lamp. Dus tussen bruin en blauw zit 220 maar ook tussen zwart en blauw zit 220. Daarom ga ik er van uit dat de schakelaar tussen zwart en blauw moet ipv bruin en zwart.
Zoals op de foto te zien is, is bruin rechts onder aangesloten op het stopcontact. Zwart is rechts boven op de schakelaar aangesloten. Links boven heb ik van de schakelaar een (blauw) verbindingsdraad naar links onder getrokken (hier op de foto los). Die komt dan samen op de blauwe retourdraad.
De stopcontact werkt prima, zoals te verwachten. Maar als ik de schakelaar omgooi dan springt de stop. Wat doe ik niet goed? Bij voorbaat dank voor het meedenken.
